Samsung amplía los detalles del PM9E1, su SSD PCIe 5.0 orientado a la nueva generación de PCs con IA
por Manuel NaranjoEn un portátil moderno, el cuello de botella a veces es el almacenamiento y la rapidez con la que alimenta de datos al sistema. Con la llegada de funciones de IA en local, ese detalle se vuelve central, porque no basta con tener potencia; hay que mover modelos y datos con una velocidad que antes solo pedían estaciones de trabajo.
En ese contexto, Samsung ha ido perfilando más información alrededor de su PM9E1, un SSD PCIe 5.0 pensado para equipos cliente, con un mensaje muy claro: rendimiento alto, más eficiencia y un enfoque en cargas de trabajo de IA en el propio dispositivo.
Velocidades de nueva generación y un ejemplo que suena a reto directo
Las cifras que se asocian al PM9E1 son de las que obligan a releer: hasta 14,5 GB por segundo en lectura secuencial y hasta 13 GB por segundo en escritura secuencial. En otra descripción vinculada al mismo producto, la escritura aparece como hasta 12,6 GB por segundo, una diferencia que suele depender de la variante o del entorno de validación, pero que en cualquier caso sigue siendo territorio PCIe 5.0 de gama alta.
Para ponerlo en contexto, la propia comunicación usa un ejemplo concreto: transferir un modelo de lenguaje de 14 GB desde el SSD a la memoria RAM en menos de un segundo. Es una forma muy directa de explicar por qué el almacenamiento empieza a importar tanto en la IA en local: si el modelo tarda, la experiencia se siente pesada; si vuela, parece instantánea.
Controladora de 5 nm y V NAND V8: la base técnica del salto
Detrás del rendimiento hay dos piezas clave. Por un lado, una controladora fabricada en 5 nm. Por otro, memoria V NAND de octava generación. La combinación busca dos cosas a la vez: empujar velocidades y mejorar la eficiencia energética, algo especialmente crítico en portátiles, donde cada vatio cuenta y cada grado de temperatura cambia el comportamiento del sistema.
Samsung también vincula el PM9E1 a un incremento de eficiencia energética de más del 50 por ciento frente a su generación anterior. En un portátil, puede ser la diferencia entre mantener rendimiento sostenido o entrar antes en limitaciones térmicas y de batería.
Capacidades y el titular silencioso: hasta 4 TB en un SSD de cliente
El PM9E1 se plantea con variantes de 512 GB, 1 TB, 2 TB y hasta 4 TB. Aquí el punto no es solo la cifra, sino el tipo de usuario al que apunta: contenido pesado, vídeo de alta resolución, bibliotecas de juegos, proyectos creativos y, cada vez más, modelos y datasets que ocupan lo suyo.
Y hay otro matiz: el formato compacto M.2 de 22 por 42 mm. Lo interesante es que, según la descripción del propio producto, se habla de un diseño de doble cara dentro de ese formato para poder meter NAND y DRAM y alcanzar esos 4 TB sin tener que irse al clásico 22 por 80 mm.
Seguridad: SPDM 1.2 para autenticación y firmware intacto
En el PM9E1 se menciona la adopción de SPDM versión 1.2, un estándar que contempla canal seguro, autenticación del dispositivo y mecanismos para detectar manipulación del firmware. Es una forma de blindar que el SSD sea quien dice ser y que su software interno no haya sido alterado.
El mercado está empujando hacia funciones de IA que corran en local por privacidad, latencia y coste. Eso supone que el PC no solo ejecute, sino que también cargue y mueva datos a gran velocidad. Un SSD PCIe 5.0 con cifras de doble dígito en GB por segundo, más eficiencia y un formato compacto es, en esencia, un facilitador de esa transición: que el usuario note respuestas rápidas sin tener que pensar en qué pieza lo hace posible.
Lo que queda por ver: disponibilidad real y salto a productos de consumo
Samsung ha señalado que el PM9E1 es parte de una estrategia para ampliar su oferta avanzada a fabricantes de PCs y que espera lanzar productos PCIe 5.0 orientados al consumidor. Ese matiz es importante, porque muchas unidades de este tipo terminan primero en portátiles de marcas concretas y, más adelante, en el canal minorista.
La idea queda bastante clara: el PC del futuro cercano se define por el conjunto, y el almacenamiento vuelve a ser protagonista.
